Sat Satellitenanlage Anlagentechnik Receiver Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1Leitung mit 2 Receiver Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
BID = 990623
Bastelfreak2013 Neu hier
Geräteart : Anlagentechnik
Defekt : 1Leitung mit 2 Receiver
Hersteller : Sat
Gerätetyp : Sat Receiver
habe ein kleines Problem. Wohne jetzt in einem 4 Familienhaus und auf dem Dach ist eine Satschüssel mit einem Quad LNB mit eingebautem Multischalter. Jede der 4 Leitungen gehen in einen Haushalt. Somit habe ich jetzt in meinem Haushalt eine Leitung zu Verfügung. Leider wohne ich im Erdgeschoss und es besteht keine Möglichkeit das LNB zu tauschen, was ja im Vorfeld zuerst mit dem Eigentümer abgesprochen werden müßte, aber viel wichtiger ist, dass ich keine zweite Leitung vom Dachboden in das Erdgeschoss in meine Wohnung legen kann und somit nutzt auch ein LNB Tausch nichts.
Jetzt habe ich einen Receiver der ist mit einem Kabel an einer Satdose verbunden und dieser Receiver hat einen Sat Eingang und einen Sat Ausgang. Mit dem Sat Ausgang habe ich jetzt Receiver 2 verbunden. Die Problematik von Horizontal und Vertikal ist bekannt und auch nicht so tragend, da nur Sport 1 und Tele 5 Vertikal übertragen werden und alle anderen Sender Horizontal. Also das ist nicht das Problem, sondern folgendes....
wenn ich jetzt Receiver 1 (WZ) mit Eingang Leitung vom LNB in den Standby Modus schalte, dann bekommt der Receiver 2 (SZ)mit mit Leitung vom Ausgang vom Receiver 1 kein Signal mehr. Wenn ich jetzt den Receiver 1 wieder einschalte, dann ist auch das Signal am Receiver 2 wieder da. Jetzt möchte ich ungern Receiver 1 immer und Ständig angeschaltet lassen um mit Receiver 2 ein Signal zu erhalten.
Was kann ich machen oder was gibt es um Receiver 1 in den Stanby Modus zu schalten und trotzdem am Receiver 2 ein Signal empfangen ??? es sollte aber dann auch so wie jetzt funktionieren und beide empfangen im eingeschalteten Zustand Vertikale oder Horizontale Sender.
Einen 2Way Splitter habe ich probiert LNB Leitung Eingang und Receiver 1 und 2 an den jeweiligen Ausgängen ohne Erfolg KEIN SIGNAL bei beiden Receiver nicht.
Vielen Dank für eure Hilfe und Ratschläge
Vielen Dank für eure Mithilfe und Antwort :)
liebe Grüsse
Bastelfreak 2013
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bastelfreak2013 am 17 Mai 2016 23:15 ] |
BID = 990626
Beiträge: 36324 Wohnort: Recklinghausen
Dann nehme einen für Sat geeigneten Verteiler mit Durchlaß für die Speisespannung wenn dir diese Pfuschlösung ausreicht.
Statt den LNB zu tauschen könnte man auch eine Unicablelösung installieren. Dann kann mehr als ein Receiver an eine Leitung angeschlossen werden. Das gleiche geht mit Multischalter und Stacker/Destacker.
PS: Das Ding auf dem Dach heißt LNB (Low Noise Block), nicht LMB.
BID = 990628
Hallo Danke für deine schnelle Antwort Ja ich bin Schuldig und werde aus dem LMB ein LNB machen
Nein mal im Ernst mit der Unicablelösung habe ich mich auch beschäftigt, aber wenn ich das richtig gelesen habe, muß ich doch entweder zwei Leitungen vom Quad LNB  abzweigen und mit dem Unicablelösung verbinden ?? aber leider nicht möglich, da ich nur eine Leitung vom LNB zu Verfügung habe. Weitere Möglichkeit wäre ein Multischalter den man dazwischen hängt 4 Eingänge und 6 oder 8 Ausgänge und davon 2 Ausgänge mit dem Unicablelösung verbinden. Aber da kommt das nächste Problem Miethaus Dachstuhl und kein Strom für Multischalter
liebe Grüsse
Bastelfreak 2013
BID = 990698
Ronnie1958 Schreibmaschine
Beiträge: 1340 Wohnort: Taunusstein
Ich glaube, dass beim Receiver Eins die Speisespannung zum LNB abgeschaltet ist, wenn er sich im Standby befindet. Guck mal bitte ins Set-Up. Bei neueren Receivern gibt es auch diese automatische Abschaltung, wenn man soundso lang keine Eingabe gemacht hat - Programmwechsel etwa. Die könnte auch die Hoheit über die LNB-Versorgung übernehmen. Schalte diesen EU-Energiespar-Unfug gleich mit ab.
BID = 990702
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1791 Wohnort: Liessow b SN
Bastelfreak2013 hat am 17 Mai 2016 23:14 geschrieben :
Du kannst auch den Quad- durch ein Octo LNB austauschen.
Dann kann man einen Stacker/ Destacker nutzen.
Rasender Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186823020 Heute : 20628 Gestern : 47700 Online : 673 26.11.2025 12:50 42 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.322695016861
